бръмчаща бензинова помпа
  • бръмчаща бензинова помпа
    Здравейте колеги, имам един странен проблем с бензиновата помпа бръмчи постоянно от около три години,тази година при обслужването за зимата я смених с чисто нова заедно с нея и бензиновия филтър, но и новата забръмча по същия начин. Смених регулатора за налягането на бензина заедно с този за пулсациите но пак бръмчи. Върнах новата помпа и вземах друга но същата работа. Когато работи бръмчи ,а гумения маркуч който излиза от нея за бензиновия филтър вибрира много. Двигателя е 1.7 8в с инжекцион Джетроник. Колата върви на бензин идеално.
    Ако някои е имал такъв проблем да сподели как го е оправил.
    ALFA ROMEO 33 1.7 IE с климатикsigpic
    нормално е тия помпи да се чуват, все пак са външни. колко бръмчи и дали е на умирачка е много субективно. караш докато се предаде съвсем.
    точка
      Прекалено много бръмчи . Чува се от около 15 метра.
        А дали има една гумена лента или е хваната директно за купето?
          Има си гумена лента и тампоните на самата скоба държащ та помпата са здрави.
          От помпата към бензиновия филтър трябва ли да има 30 сантиметра гумен маркуч или трябва да е целия бензинвод от помпата до филтъра пвц.
            мисля че си има маркуч. каква марка са ти помпите.
            на тая кола стават почти всички външни бензинови помпи за пълни инжекциони. последно слагахме бош за пежо, която освен че беше малко по-малка беше с по-голям дебит и значително по-тиха.
            точка
              Аз сложих помпа от калибра 2.0 турбо и е тиха и то доста сравнение с оригиналната
                Преди като карах 33 и моята помпа се обръмча, занесох я на Жан при окръжна болница, 100 лв ме обръсна уж да я рециклира. Беше тиха малко време и пак се обръмча и си карах 6-7 год. бръмчаща, тека я и продадох колата.
                EX' Alfa Romeo 33 1.7 16v / EX' Alfa Romeo 164 super 2.0 T.S / EX' Alfa Romeo 166 2.0 T.S / EX' Alfa Romeo 146 TI
                Peugeot 406 Coupe 2.2HDI
                Peugeot 106 1.4 Sport-на жената мачето
                  Днес смених бензинвите шлаухки с нови черни от резервоара до регулатора за налягането на бензина, ефект никакъв. Поне старите бяха много зле външно. Продължавам да търся проблема. Колата я карам от 12 години и преди не бръмчеше.
                    Така колеги, проблема е открит. След като смених всички бензиноводи с нови и нямаше никакъв ефект днес реших да сваля резервоара. Като извадих сондата проблема лъсна веднага. Пластмасовата цедка се беше стопила и запушила на половина тръбичката на сондата. Смених я с нова, и сглобих всичко. Като запалих колата не се чуваше никакъв звук от помпата. Отидох отзад за да чувам по добре но пак не се чуваше нищо. Хванах помпата за да разбера да ли работи и тя си работеше но с тази разлика , че беше безшумна. След като изпуших една цигара от удовлетворение от работата си реших да върна старата помпа за да пробвам и с нея как ще е. Старата помпа заработи също толкова безшумно колкото и новата. Така, че направете си сметката с какъв бензин караме колите си, такъв който размеква бензино устойчива пластмаса, а може и цедката да не е била толкова качествена незнам , важното е, че проблема е решен и колата е отново безшумна.
                      Евала!
                      Препоръчвам на мода да изтрие всички други простотии, дето сме писали и да остави само последния ти пост!
